Jo, auf die Temps achte ich immer. Fahr nie mehr als 120Öl und 110Wasser(bei absoluter Volllast).
Sonst liegen sie bei 90/90. Der Motor ist vor knapp 40000 überholt worden. Liegt vielleicht daran. Aber wo verlieren die Dinger weißt du das?
Fortsetzung VR6 Problem nach Steuerkettenwechsel usw.
verlieren tun die nichts verbrennen das mit und daher ist der Kat da gefährdet (Verrussung des Kat). Wenn man dann noch dazu nur kurz Strecken fährt kommt der KAT nicht auf Temp um die Rückstände wegzu brennen.
Liegt an der Bauweise des VR. Hat einfach enorm hohe Reibungskräfte, hohe Drehzahlen ziehen die Kolbenringe in Mitleidenschaft. Das geht so weit dass bei Kurzstrecke auch mal der Motor ausgeht, weil die Zündkerzen sich nicht mehr reinigen können.
hohe drehzahlen eher weniger wenn der motor war ist macht das weniger aus als kurzstrecke das ist beim vr6 absulut tötlich wenn der täglich immer unter 10bewegt wird ist der nach keinen 30tkm genauso fertig wie einer der 200tkm am stück nur vollgas gesehn hat
