lichtschalter wird heiss & brennt nach langem gebrauch (5-6h am stück) durch?!
ist euch dieses problem auch bekannt?
was kann man dagegen tun?
Schau dir mal den Kabelbaum genau an.
da gibts nen relais-satz! gibts hier auf der page! unter bastelstube, lichtverbesserung!!!
mit dem teil haste ersten mehr licht und zweitens bleibt dein schalter kalt!
Was willst du jetzt mitm Relaissatz?
Erstmal würde ich den fehler beheben,sonst fackelt dir die Bude noch ab. -
Das Problem tritt vornehmlich beim neuen Modell auf, da sind die Kabel zum Lichtschalter unterdimensioniert. Einfach auf den Kabelbaum vom alten Modell wechseln, da sind die Kabel dicker. Die angebotenen Relaissätze haben damit nix zu tun...
Stimmt, das neue Modell ist in Sachen Kabelbaum und Lichtschalter problematisch. mahe: du hast aber net zufällig 80 oder gar 100W Lampen drin?
nein alles standard...
der schalter wurde schon bei der ersten fahrt warm/heiss -
....wesentlich entlastet ist noch weit untertrieben!
Über den Schalter fließen bei Abblendlicht 10A und bei Volllicht 20A.
(Ausgehend von ca.11V an den Lampen).
Mit Relaissatz nur noch 0,4A und helleres Licht hast Du nebenbei auch noch.
Du willst Dir doch nicht wirklich die Mühe machen den Kabelbaum auszutauschen????
hab ich ja gesagt!
lol -
ist zwas kurz ot aber
@ enterprise : meine karre läuft jetzt auch wieder und natürlich mit deinem relaissatz,hab dazu noch neue birnen verbaut und muss sagen , dass ich von dem relaissatz absolut begeistert bin , super licht und top verarbeitet , da hat sich die investition echt gelohnt !!!! -
da lacht mein Herz
Ich geb mir auch viel Mühe damit - auf daß jeder zufrieden gestellt wird!Jürgen
