Laut VW Leitfaden soll normalerweise die Pleulschraube ( nicht die Mutter) die ins Pleul von oben eingepresst ist jedesmal gewechselt werden wenn man auch die Pleullagerschalen wechselt. Wie oft meint ihr kann man die Mutter auf der Pleulschraube lösen und wieder anziehen ?
Pleuelschraube G60
2 mal danach würde ich neue nehmen,schau aber mal nach ob nicht mit nem Körner schon nen einschlag drauf ist,denn dann wurden sie schon mal gemacht ohne neue schrauben zu nehmen.
Bekommt man ggf. die Schrauben von unten einigermaßen raus, oder nur bei ausgebauten Pleuel?
Gehen auch von unten raus,einfach mit nem kleinen Hammer gegen den Bolzen schlagen.
und immer schön eine lagerstelle nach der anderen damit die deckel nicht vertauscht werden können
und dran denken g60 hat speciale schraube mit 30mn 2x90 gard
