hi,
will meine neuen rückleuchten einbauen und der aüßere teil(da wo blinker sind)ist auch kein problem,aber die inneren(da wo rückwärtsganglichter(oder wie die heißen)sind),und zwar muß ich ja an der innenseite ein bischen von der verkleidung abbauen,die ist aber mit so nem komischem clips aus plastik am auto festgemacht und die krieg ich nicht locker...mit der hand lassen sie sich nur ein wenig drehen,wenn ich mit nem kreuzschraubenzieher daran geh,ist es kein kreuz mehr,sindern ein kreis(das hab ich als erstes gemacht ohne zu wissen,das die aus plastik sind)ich vermute auch mal das das sone clips sind,die man zb um 90 grad drehen muß,damit sie locker sind...naja und wie krieg ich die jetzt locker?bin schon n bissl am verzweifeln,hab schon nen bisschen was anderes probiert,aber leider erfolglos
ich sag schonmal danke an die,die mir weiterhelfen können...
Einbau Rückleuchten?
hm, naja sollte eigentlich mit nem schraubenzieher gehen, dann ein stück drehen und dann is das teil locker. Dann lässt sich, wenn du auf art alle Clips gelockert hast die Verkleidung abnehmen.
mfG
logan -
wenn ich mit nem kreuzschraubenzieher da ran geh,dreht sich das nicht,sondern ich mach aus dem kreuz nekreis-->greift gar nicht mehr...is ja aus plastik und das gibt eher nach als nen schraubenzieher...
Hi
Ich weiß ja nicht in welche Richtung du gedreht hast aber probier mal andersherum zu drehen die müßten normalerweise mit leichtigkeit losgehen seiden die hat einer festgeklebt
MFG
Maik
die " Schrauben" lassen sich nur knapp eine viertel Umdrehung drehen .
Da Passiert es schonmal das eine Locker ist und man merkt es garnicht.
Ich hab auch so zwei vermurkste Schrauben, die mach ich mit nem schlitz-
schraubenzieher raus.
Diese Blende ist zum Glas hin unter eine andere Blende gesteckt
und muß da etwas heraus gezogen werden (ca. 1,5 cm).Gruß Tommy
ansonsten mach doch mal nen größeren schltzschraubenzieher heiss (mit feuerzeug oder was weis ich). Dann steckst den auch einen der clips wartest nen augenblick bis der schraubenzieher abgekühlt ist und drehst um! Vielleicht gehts, habs selber noch nicht ausprobiert!
habs hinbekommen...das mit dem schraubenzieher erhitzen hat nicht wirklich geklappt...hab die soweit ab bekommen,das das nur noch an einem so nem clip befesstigt war und mit würgen und sonstigem,hab ich das dann abbekommen...den clip hab ich aber beim zusammenbauen weggelassen,der war ja arg verformt...
hauptsache das endprodukt sieht schön aus,und das ist es auchdanke euch!
