Hallo wer kann helfen?
Mein 16V verbraucht ca. 13l im Standgas und bei der Fahrt ganz normal. Ich habe bereits Luftfilter und Zündkerzen gewechselt und der Fehlerspeicher zeigt auch nichts an. Was kann ich tun?
Viele Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
Wie hast du rausbekommen das der im Standgas 13 Liter verbraucht?
wenn du über die normala Mfa guckst ists logisch.Da zeigt er dir den Duchschnitt auf 100 Km an und wenn du stehst ist das klar,da er Spritt braucht aber keine Km läuft.Dadurch wird der verbrauch mehr.
Hoffe das war verständlich ausgedrückt.
Genau darauf wollte ich hinaus.
Wie war das noch mit dem Momentanverbrauch?Mfa auf eins schalten.Wechselknopf gedrückt halten Zündung an,wieder aus und starten?Weiss nimmer genau
MFA gedrückt halten ,Zündung an,Zündung aus,Zündung an,und knopf loslassen.
Dann mal durch drücken,weiß grad nicht genau wo der momentan-verbrauch ist.
Genau so wars. Na hoffe der Dirk hat nu net die Nerven direkt verloren.:-)
Hallo Jungs,
den Verbrauch habe ich nicht mit der MFA ermittelt sondern beim tanken. Normalerweise hat er in der Stadt maximal 10l verbaucht und jetzt sind es immer noch mehr als 13l
Hi
Woher weißt du denn jetzt das er mehr im Standgas verbraucht als beim Fahren? Nur durchs tanken kannst du das ja nicht feststellen. Vielleicht irgendwas undicht oder blauer Temeraturfühler defekt.
MFG
Wie habe ich den Verbraucg ermittelt: ich bin unter der Woche immer im Stadtverkehr gestanden (13l) und am We mal eine Langstrecke (8l)gefahren. War heute in der Werkstatt und habe die Lambdasonde prüfen lassen, die scheint nicht mehr ganz die richtigen Werte zu zeigen. Werde die Sonde jetzt ersetzen, mal schauen obs was bringt???
