Hallo!
Da bei mir ja endlich die Diagnose funktioniert, hatte ich folgende Idee. Da ich nur ein selbstgebasteltes Kabel mit 4 einzelnen Steckkontakten habe, überlegte ich mir, die Steckbuchse vom 95 er Modell nachzurüsten.
Also:
1. Wo sitzt die Buchse original im 95 er Corrado ? Auch unter der Abdeckung ?
2. Welche Einzelteile werden benötigt, um es wirklich original zu machen.
3. Wie erfolgt der Anschluss für die ABS/EDS Diagnose ? Auslesen läuft da ja nur über die K-Leitung. ( Einfach mit auf den Verteiler ? )
4. Hat jemand eine günstige Adresse, wo man den OBD-II Stecker unter 16 Euro bekommt ? Also den Interfaceseitig ?
5. Wie ist die Belegung des Steckers ?
Hoffe,es kann jemand helfen..
Gruss Thomas
