Pop Off Ventil beim G60
  • Hi , Wollt nur mal so in die Runde fragen ob es ein Popp Off Ventil für den G60 gibt , Am Wörtersee fährt schon jeder TDI mit so nem Ding rum , und ich find die dinger einfach nur geil:
  • 2.drosselklappe ist auf alle fälle besser.
    Tdi? popp off? geht gar nicht ohne drosselklappe!
    es gibt da jetzt nen elektrisches ventil für damit die diesel jungs auch was haben.
  • Zitat von turbomanG60
    Wie Drosselklappe iss besser?Wie soll das denn gehen?Ist dann sa auch so ein zischen wie beim popp off?
    Wenn ja wie geht das genau und was brauche ich dafür?
    /[__[_]=======[_]__] \
    ..\_[_]NOH-VW60[_]_/..
  • ein popp off hat immer eine verzögerung und gegen den ladedruck arbeitet dann der lader einen moment was für den verdränger nicht gut ist.deshalb hat der G ja 2drosselklappen wo der druck wieder in den lader geleitet wird. Besser für lader,motor und kraftstoffverbrauch.
    Sicher könnte man einfach ein popp off ans bypass rohr anschließen aber außer zischen bringt das nix.
  • Hallo
    Wenn du en Bfff willst dann mach das ganz einfach, den bypass schlauch von der drosselklape abnehmen und dauf den gumi schlauch einen kleinen filter anbauen damit der keinen dreck rein zieht. drosselklappe offen lassen weil da nichts reinkommen kann weil da immer druck drauf ist auser es ist zu bei voll last.
    und bei jedem schalten hast du ein tolles BFFFff
  • ein blow-up ventil fürn g60 ist nur dan was nütze, wenn der lader bearbeitet wurde :mukkies: . ich habe mal einen golf g60 mit blow-up ventil gesehen.
    kamm schon nicht schlecht das "zischen" beim gangwechsel oder beim gas wegnehmen :grinning_squinting_face: !! angeblich verhindert es dass der motor keine warme luft mehr ansaugt, indem die warme ungebrauchte luft einfach durch das ventil abgelassen wird. somit zieht der motor nur noch kalte luft an, was zur leistungssteigerung verhelfen soll. ob es stimmt kann ich nicht sagen :confused: , hatte so ein ding noch nicht an meinem motor.
  • der G-lader wird doch sicher nicht explodieren wenn man am Bypass plastikrohr einen kleinen Pilz montiert oder einen dekel, der lader frisst dann immer frischluft mit dem dekel am ende des bypassrohres.
