hmm...hatte auch mal sowas von wegen federn richtig setzen gelesen...
werde das mit dem einfetten einfach mal ausprobieren...
danke & gruß
danke & gruß
Jau, und dann berichte mal schön hier
Mein Corrado hat fast jede Woche neue Geraeusche. Es hat mich rasend gemacht. Hab ne Loesung gefunden.
30cm Subwoofer, Endstufe und Rammstein.
Hoere jetzt nichts mehr.
ich tippe auf die Achsgelenklagern die sich in den Achsmanschetten befinden
Bei mir warens mal die hinteren lagerbüchsen vom Querlenker.
Richtig lesen Leute.........
Er spricht von *knackt* und nicht von *klack-klack*
Folglich ist es kein rotierendes Lager sondern einfach nur die vordere Feder die beim einschlagen der Lenkung verdreht wird und im Federteller in die Führung rutscht.
Ist kein großes oder gefähliches Problem. (Haben sogar einige neuere Fahrzeuge das "Problem")
danke corradoman...
sowas hab ich gehofft als antwort zu erhalten...
...und hast recht...spreche von nem *knacken*...
gibts denn ne möglichkeit das zu beheben...?!
lagerklackern kenn ich noch von scirocco-zeiten...
Haste denn schon eingefettet max?
Man könnte die Feder komplett entspannen (also am Domlager lösen) Staub und Dreck rausnehmen und alles wieder einbauen oder aber mit Fett arbeiten (halte ich persönlich für eine Sauerei da der Dreck erst Recht haften bleibt).
Könntest auch neue Domlager verbauen.(normalerweise aber nicht nötig)
oder die Feder umdrehen.(soll auch schon geholfen haben)
eingefettet hab ich noch nichts...
werde es am WE voraussichtlich mal ausprobieren...oder auch feder drehen...?!
mal schauen...
