Hi alle,
ich hab auch Probleme mit der Kuehlung. Folgendes : Bei freier Fahrt bleibt das wasser bei90 Grad, so wies soll, aber im Stand oder Stop n`Go geht es direkt Richtung 110. Der Kühlerventilator läuft zwar, schaltet aber erst viel zu spät, etwa bei 100Grad wassertremperatur. Meine Vermutung ist, dass die erste Stufe nicht schaltet. Der Geber (unten , links im Kuehler, der schwarze also) ist schon erneuert, Thermostat auch. Jetzt wollte ich durch Überbruecken feststellen ob der Geber, ein Kabel, oder evtl der Ventilator selbst ein Problem mit der Spannung der ersten Stufe hat. Welche Kabel muss ich wie kurzschliessen um den Geber (bzw Stufe eins und zwei) und direkt am Ventilator zu prüfen ? Am Ventilator hab ich braunes und schwarz/rot, bzw. weiss/rot, am Geber nur rot gestreifte Kabel. Der Motor ist ein 2e , 1994.
Danke fuer Eure Hilfe,
Gruss,
Lars
