hi,
ist es möglich einen audi TT tacho in einen corrado zu verbauen? natürlich in kombination mit dem amaturenbrett, hat das schon mal jemand gemacht der mir tips geben kann. mfg
TT Tacho in Corrado
Ja, würde mich auch interessieren.möchte aber nur den Tacho ohne A-Brett einbauen. Da ich nen VR6 habe,würde bei mir nur der Tacho aus dem 3.2 quattro funzen, da sonst der DZM falsche Werte angibt,oder?
Und gibt es Probleme, weil der Audi allrad hat? -
@ flo
Das ist kein Problem- musst den Tacho sowieso neu Justieren lassen so weit ich weis.
Ansonsten brauchst du einen Tacho ohne Can-Bus (919 in der Teilenummer nicht 920) und einen Stecker (gibts alles bei ebay suche "tt tacho in golf") und einen Tankgeber, da du sonst immer Raten musst was drin ist. Und dann viel Spaß beim einbau.....
Grüße Max -
Hi Leute!
Ich habe auch schon daran gedacht aber wie passt das TT Tacho ins Corrado Cockpit rein? Der Corri Tacho wird doch mit 2 schrauben befestigt, wie ist das beim TT? muss doch bestimmt auch geändert werden oder?! -
hi,
also wenn der TT tacho so wie der a3 tacho ist (a3 und tt = gleiche plattform) dann ist der auch nur mit 2 schrauben befestigt, also von da her kein problem. aber wie macht man das von der passform her?? das wäre schon eher mein problem da der corrado tacho eckig ist und der vom tt ründlich. ebenso ist meine frage was macht man mit dem fis, ohne die sensoren wird man da nur noch fehlermeldungen bekommen im fis, und das stört dann auch. mfg -
stimmt!! eckig und rund passt nicht, wie macht man das denn
hi,
habe soeben bissl was abgecheckt bei ebay, da bietet einer ein umbauset an das besteht aus lauter kabel, und da hab ich ein bild gesehen, der hat nur die platte vom tt tacho in das eckige corrado gehäuse eingebaut, der hat sichs halt leicht gemacht, mir würds aber nicht gefallen, wenn dann richtig mit amaturenbrett usw. bilder siehe hier: http://home.tiscali.de/suhajhome/ebay/Tachoadapter.jpgmfg danny
Was haltet ihr von folgender Idee:
Alter Tacho raus, Armaturenbrett überhalb aufschneiden und in Wagenfarbe lackierte Halterung aus GFK bauen.
Eine andere Möglichkeit wäre von einem Unfall TT das Stück überhalb des Tachos rausschneiden und mit dem Corri Armaturenbrett verbinden ( sicher keine schöne Arbeit, aber mit geschick kann es sich sicher sehen lassen..).
Max -
hey onkel, (du hast ausserdem eine pm von mir wo du bis heute noch nicht geantwortet hast
na wenn du das kannst mit gfk umgehen usw, dann super, ich könnts net, bzw. würd mich net trauen.
hab noch mehr bilder gefunden:
tt tacho in golf 3
http://www.vwhome.de/tachoumbauten/images/004.jpg
(ps. auch sehr hässlich meiner meinung)da behalte ich lieber meinen retro style corrado tacho
mfg danny
Hey danny,
hab dir bereits geantwortet.
Haste nix bekommen? Ist schon ne halbe Woche her, oder so..
Das Bild ist echt hässlich, sieht so aufgedunsen aus...
Hab GFK selbst noch nicht ausprobiert, ist aber glaub ich nicht wirklich schwer, eher mühsam ( schleifen, schleifen, schleifen).
Gruß Max -
hallo ich weiß das das thema hier schon länger her ist spiele jetzt auch mit dem gedanken mir den tt tacho im mein corri zu machen hat da jetzt schon jemand was gemacht oder kann einer was genaueres sagen mfg denny
mich würden viel mehr die tachoblätter des neuen a6 interessieren
hab da auch schon bei meinem paps nachgemessen und so
wenn man nur die beiden ringe nimmt und die anzeige in der mitte weglässt passt das.
winf die dinger einfach nur geil!!!
noch das gehäuse und so n bissal anpassen und fertig.
wenn's das alles ma so leicht wär wie es zu schreiben... -
also die TT fahrer fluchen weil die elektrik probleme mit dem tacho haben. man bekommt die ja auch hinterher geschmissen.
Außerdem mußte man wenn man es richtig machen will alles anschliessen,türkontakte,heckklappe,tankgeber....
justiert werden muß nix da die geschwindigkeit ja vom getriebegeber kommt.
Tachos paßen an alle 4 und 6Zylinder da die Drehzahl von der Zündung kommt.
