Hallo habe die tage grossen wasserverlust gehabt und wollte nun Kühlmittel wieder nachfüllen wollte aber erst komplett das restwasser und kühlmittel rauslassen und wollte nun nachfragen wie das mischverhältnis sein muss von wasser und kühlmittel bzw wieviel liter wasser und wieviel liter kühlmittel ?
Mischungsverhälnis Kühlmittel und Wasser ?
steht auf der kühlmittelflasche drauf.
pe
Sauber ...
Ich denke Du meinst die Füllmenge,oder ?
Also: 5,5 Liter gesamt. Bis -25° (empfohlen) 2,2 Liter G12Plus 3,3 Liter dest. Wasser.
eigentlich sollte man es so mischen das am ende des tages -25Grad drin sind.
tomas
ok doof ausgedrück die viskosität des kühlmittels sollte nach dem mischen -25Grad nicht überschreiten...
tomas
Mischungsverhältnis 1:1 ist nie verkehrt...
Ich dachte man darf nur dass G11 reinschütten ?
Bei 2,2L G12plus und 3,3 Liter Wasser kommen die -25 raus.
Fips: G11 ist ersatzlos entfallen, es gibt jetzt G12Plus.
G12Plus ist mischbar mit G11.Merke für Corrado:
G11 -> OK
G12Plus ->OK
G12 ->NEIN -
Moin!
G11 gibts nicht mehr! Ersatzweise wird nur noch G12plus ausgeschenkt. -
Ok, Danke
Fips
