Hallo
Wir haben bei meinem VR6 den Fehlerspeicher ausgelesen und es war ein Fehler mit der Nummer: 00281 Drin kann mir einer sagen was das genau ist
MFG
Maik
Hallo
MFG
Maik
00281- Geber für Fahrgeschwindigkeit G68 - kein signal
du hast die diagnose bestimmt bei nicht laufendem motor gemacht.dann steht nämlich immer dieser fehler drin,löscht sich aber beim nächsten motorstart wieder von alleine.
wenn de die diagnose bei laufendem motor machst sollte der fehler nich drin stehen,falls doch dann sag bescheid.
Hi
Der Fehler stand bei laufenden Motor drin.
Maik
tobi
Was du meinst ist das Drehzahlsignal.
Mh,das prob hat ich auch noch net,würde eigentlich auch aufs drehzahlsignal tippen.
Aber laut reperaturleitfaden liegt es am geschwindigkeitsmesser G22,also den prüfen oder ne leiterungsunterbrechung zum G22.
dein tacho zeigt doch die korekte geschwindigkeit immer an oder???
auf welches problem hin hast du denn eigentlich den fehlerspeicher auslesen lassen oder haste es nur einfach so mal gemacht.
Der Tacho zeigt richtig an. Den Fehlerspeicher habe ich nur so ausgelesen. Mache ich öfter mal zwischendurch. Hast du oder irgendeiner hier eine liste wo die Codes von den Fehlern drauf stehen?
MFG
Maik
mh,kannst ja auch mal die messblöcke auslesen,ob da die korekte geschwindigkeit und drehzahl angezeigt wird.
ne tabelle mit den fehlercodes kann ich dir morgen zukommen lassen.musst mir mal deine mail addy schicken.
