Moin hab da einige probleme bei meinem corri
(und ich hab noch nicht unters auto geschaut )
also
MOTOR
motorraum klackern
wenn der motor stand und kalt ist klackert es vorne im motorraum soblad ich 70 C° erreicht habe hört das klackern auf... hohe drehzahl schnelles klackern ; niedrige drehzal langsames klackern
nimmt kein gas
is absolut sporadisch der fehler
geb gas und auto wird langsamer.. als ob er keine luft oder so kriegt....
hat er auch im leerlauf..drehzal geht tief runter..geht fast aus
lass ich den fuss konstan in einer stellung läuft der motor auch normal
lass ich den fuss vom gas pedal läuft der motor wieder normal..geb ich gas ist der fehler wieder da... nach einigerzeit ist es dann weg und alles läuft normal
scheint aber nur zu sein wenn es am tag vorher geregnet hat und der motor warm ist
(kann mich nicht entsinnen das ich den fehler im sommer hatte)
ABS
abs leuchte leutet konstant das steuergerät kann ich nicht auslesen.. wie kann ich die leitungen oder das steuergerät direkt testen/prüfen ????
(muss der stecker für die abs kontrolle lampe angesteckt sein bei der prüfung mit dem testgerät? )
ich hab ein g60 baujahr 89 sls chip & 70er laderrad , hartmann anlage
Grüße
Sebastian
ach und hab so gut wie kein radio empfang.. radio ist okay....kann das daran liegen das das masseband von der motorhaube ab ist..und die haube den empfang stört?
