hallo!
hab da mal ne frage, kann mir da selbst keine antwort mehr drauf geben.
also, wenn ich blinke, funktioniert das nur auf der linken seite, also wenn ich links blinke.
meine aussenblinker funktionieren einwandfrei und auch im cockpit die anzeige blinkt grün.
stelle ich den hebel allerdings auf die rechte blinkerstellung, tut sich gar nichts, weder an den blinkern noch bei der kontrollleuchte im cockpit.
ja, und ich hab nach den birnen geschaut, sind alle in ordnung...und ja, auch die sicherungen sind alle ganz, würde ja sonst auch nicht links blinken.
das komische ist nur, wenn ich bei meiner funkfernbedienbaren zentralverriegelung, die ebenfalls an die blinker angeschlossen ist, mein auto auf- oder zusperre, gehen rundum alle blinker, also auch die rechten...?!?!
woran kann das liegen?
die kabel müssen also alle in ordnung sein, die birnen bekommen ja von der zv-steuereinheit saft.
kann es sein dass das blinker-relais nen schlag hat?
aber warum blinkt's dann trotzdem links???
hat jemand ne idee was es sein kann?
ist es möglich dass ein kontakt im "hebelwerk" hinüber ist?!?
über antworten würd ich mich echt freuen, so langsam nerven die lichthupen und beschimpfungen von hinten, wenn man rechts abbiegen will
danke schonmal und noch ein schönes wochenende!
Greetz Alex
