Hallo! Ich bringe gewindefahrwerk und I wounder, wenn dieses korrekt ist an oder verwende nur das obere Lager oder beide wie auf der Abbildung?
http://www.corrado.se/pix/lager.jpg
Notwendigkeit Hilfe Schnell Bitte!
//Norbert
//Norbert
Hi!
Zuerst das kleine dann das grosse
Du brauchst beide!
Und so musst du es zusammenbauen:
Das Kleine Lager in den Gummipuffer legen:
http://www.unser-berg.de/lager.jpg
Und dann alles aufs Federbein auflegen:
Okey, danke.... jetzt wieder einsteigend in Geschäft:) hehe
Dieser ein Blick eine trockene Spitze, was denken Sie Kerle, sollten ich sie ersetzen?
http://www.corrado.se/pix/domlager2.jpg
//Norbert
Was sollte ich von den alten zum neuen wegnehmen, weil ich nicht weiß?
http://www.corrado.se/pix/bakredamparn.jpg
//Norbert
Hallo Norbert,
wie ich in der Mail schon geschrieben habe, würde ich die Gummipuffer erneuern. Die sehen nicht mehr sehr gut aus. Die sind in Deutschland echt günstig. Etwa 7€ das Stück.
Tobi I wissen, daß es kostete zweimal so viel hier in Schweden... Ich verwendete meine alten, die sie okey schauen, ich....:) denke
Aber wo sollte ich den Gummi auf das KONI setzen?
http://www.corrado.se/pix/bakretop.jpg
//Norbert
Hab Dir ne Mail geschrieben. Du musst alles abschrauben, außer die Distanzhülse auf dem roten Federteller, und dann den Gummi auf die Metallhülse schieben.
-verschoben-
Ich werde getan, auch gepaßt den wilwood Bremsen
http://www.corrado.se/pix/coilbrake.jpg
PS! Dank für alle Hilfe
//Norbert
