Hallo ich habe meinen G-Lader außgebaut und festgestellt das jedemenge Öle im Lader im Kasten dahinter und im schlauch zu Ladeluftkühler war . Ist es besser den Lader zu überholen oder ist es net ???
Gruß. Tosa
Gruß. Tosa
ein dünner Ölfilm ist normal, wenn es allerdings Pfützen gibt, etc., solltest du über eine Überholung nachdenken.
...GRuß Michael...
Hi
Ja danke es sind so ca. 2 Pinchen voll aus dem kasten hinterm Lader gelaufen und aus den schläuchen lief auch etwas raus. Danke Danke
Gruß. Tosa
Es ist immer hilfreich wenn man etwas mehr schreibt, z.B. Ladedruck, Laufleistung, ob er schonmal überholt wurde und von wem.....
Hi
Ja Ok Sorry der Lader ist schon einmal überholt worden lat Vorbesitzer vor ca 10000km die Komplette km ist 189000 und der Lader hat ein kleines Laderad und 0,85bar von wem der Lader überholt worden ist weß ich net .DAnke
Gruß. Tosa
wenn er soviel öl wirft wär ne kleine überholung sicherlich nicht falsch ...... gruss adrian
weißt du die größe des Laderrades? Sonst kann man den Druckwert nicht zuordnen!
Hi
Ne die Große weiß ich leider net Sorry.Er hat laut Brief 132Kw und 0,85 Bar ladedruck mehr weiß ich net aber ich denke es ist das Beste wenn ich den Lader zum überholen schicke was meint Ihre denn wohin SLS oder ??? Danke
Gruß. Tosa
bei SLS ist Dein Lader auf jeden Fall gut aufgehoben, und auch schnell wieder bei Dir.
Grüßle
Toby
