Keine Leistung trotz gutem Ladedruck?
  • Freunde, Leidensgenossen, Clubkameraden und Pfeifenköpfe:
    Mein Karren (Rüddel-Chip und 72er Laderrad) will nicht so recht. Hat kürzlich einen überholten Lader bekommen. Nach Leistungsmessung 164,5 PS/223 NM, das Ding drückte gerade 0,6 Bar. Habe den Lader zurückgegeben und heute einen anderen bekommen. Das gute Stück drückt nun über 0,9 Bar, aber bei der Messung war es dann sogar noch weniger Leistung (161 PS/219 NM).
    Frage: Was läuft hier schief? Bei der ersten Leistungsmessung, als Chip und LR frisch verbaut waren, lagen 187 PS und 246 NM an!
    Der Motor läuft rund an absolut ruhig. LL-System und LLK wurden geprüft und sind dicht. Kat ist auch in Ordnung.
    Wem fällt dazu was ein? Wo verschluckt der Schinken plötzlich rund 25 PS? :wuerg:
    Corrado G60, 72er LR+Chip (Rüddel Motorsport)
  • Oliver
    Erstmal den Wagen neu einstellen lassen: Zündzeitpunkt + CO nach den
    vom Chiphersteller angegebenen Werten. Falls erfolgt, die leichten Leistungsbremsen
    prüfen: Zünkerzen, Luftfilter, Zündkabel OK?
    Wenn das alles OK ist, auch mal die Kompression testen.
    Mit 72 LR+Chip und neuem Lader müsste der so um 180 PS locker bringen.
    Gruß Jörg
  • wie schauts das eigenbtlich bei so einer "leichten" Leistungssteigerung mit dem Spirtverbrauch aus ? was hast du so an erfahrungswerten zu melden ? :smiling_face_with_sunglasses:
    Mfg
    ElHocko
    Zitat
