Hallo Leute
hab mal eine frage bei mir kommt bei den Verteiler öl raus
ob wol erst die dichtungen gewechselt wurden keine 2500 km her
ist das eine krankheit oder an was kan das liegen ??
solte da man sich sorgen machen
mfg ich bins
Hallo Leute
mfg ich bins
habbe ich vergssen das ist ein 2 l 16 v motor
mfg hallo ich bins
hi, ich hatte das gleiche problem.
die lösung hieß, zur werkstatt zurück und eine neue dichtung ein bauen lassen.
wird nähmlich am verteiler sehr unsauber gearbeitet, geht das ding nicht dicht.
ging alles auf teile-garantie, weil die den verteiler mehr reingewürkt haben als eingebaut(vw-werkstatt).
und haste öl in der verteilerkappe ist der verteiler wohl hin!
oder, vielleicht kommt das öl ja auch aus der ventildeckeldichtung, und sammelt sich am verteiler? hab ich auch schon gesehen, den deckel kann man zwar ziehmlich leicht abnehmen, aber erst nachdem die ansaugbrücke entfernt ist. das ist schon ein bischen mehr aufwand.
aber haste das inner meister-werkstatt machen lassen gibts ja garantie auf die leistung!
24 monate!
und immerschön auf sein recht pochen.
waren die schon bei der fehlersuche nicht am ball, ham was übersehen ? oder nur unsauber gearbeitet ?
viel erfolg und laß hören was los war !!??
Nicht nur bei einer Meisterwerkstatt hast Du Garantie......jeder Gewerbetreibende muss diese Garantie geben.
Wenns also nicht gerade ein Kumpel oder Du selbst eingebaut haben, dann gibts Garantie.......
sorry hab das ding selber ein gebaut und was ist kan ich noch nicht sagen
hatte damals den ganzen hal geber gewechselt aber das ich gemurgst hatte kan gar nicht sein weil ich arbeite sauber in der regel als in der werkstad
