Hi wollt gerne wissen wie man Einspritzdüsen beim 16v ausbaut
worauf ich achten muss
Ob ich da Dichtungen brauch
und ob ich spezialwerkzeug brauch
Mfg Joe16v
Mfg Joe16v
Hallo Du
brauchst kein besonderes werkzeug . allso wo ich meine düssen gewchselt hatte habe
ich alles vom dem nehmen lönne das eingebaut war war alles noch dicht .
aber neue dichtungen nehmen kan ja nix schaden .
mfg ich bins
Sicherungs - Halter Abziehen und dann schön an der Düse ziehen, das ist alles.....
an der benzinleitung anziehen?
dann abschrauben oder?
wie siehts aus mit dichtungen?
und dann einfach wieder einstecken oder?
mfg joe16v
Die Dichtungen sind 2 Stück Pro Düse .
Kostenpunkt etwa 15€
Es sind Perbunan Dichtringe , die Öl und Benzinfest sind. Wenn du die Düsen raus hast , kannst du die von den Düsen entfernen und die neuen Drüber setzen. Wenn du die Düse dann wieder in den Düsenstock setzen willst , Benetze die mit ein Wenig Scheichel , dann rutschen die besser rein . So mache ich das zumindest immer.
Du kannst die Düsen auch von der Leitung abdrehen , sobald du aus der ersten verankerung heraus bist mit der Düse , dann ist die gefahr des abknickens der leitung nicht mehr so Gross.
Weiss einer von Euch wie teuer die Einspritzdüsen kommen?
Tobi
Die 16V Düsen kosten knapp die Hälfte der "gewöhnlichen" Düsen wie beim G60 beispielsweise...
