Jürgen
Manche Leute haben da persönliche Probleme, wenn Dinge klappen die sie selbst nicht für wahr haben wollen. Dann wird einfach alles andere schlecht geredet, was man selbst nicht so macht. Ich weiss nicht ob das am fortschreitenden Alter liegt oder an einem Höchstmaß an Ignoranz. Könnte auch daran liegen, daß SLS das so empfiehlt. Dann ist das in mancherlei Augen eben nur Kot
Reinigung der Ölzufuhr`? Info Teilenummern grosser Bogen
Bei den andern reim sich halt Motoré auf Amoré
@ buzzT
sls ist ein kaufmenn der will dir immer wieder was verkaufen
was hat das hier denn bitte noch mit dem eigentl. Thema zu tun?
Also Ende des blabla - DankeToby
Starten des Motors ohne Zündung? Ehmm... habt ihr da ne Kurbel genommen oder wie soll ich das Verstehen???
hallo
von der zündspule das kabel wo zur verrteilekappe geht ziehst ab und legst an masse
dann setzt dich rein wie gewohnt und drehst den zündschlüssel
aber net länger als 20 25 sec weil das der anlasser net packt
halt bissel warten und dann nochmal bis das öl aus der leitung läuft
dann schraubst die leitung an lader dann das gleiche nochmal bis unten rausläuft
dann ablauf dran kabel auf verteiler und los kanns gehn
probelauf dichtigkeit prüfen
und viel spass
gruss doc
gruss doc
Dreht sich der G-Lader nicht mit? Und das ohne Öl Zufuhr .... Also ich weiß nicht ob das Gesund ist . Man sollte beide Leitungen anschliessen und dann mit abgenommene Zündkabeln 20sec. starten.
noch einfacher
ihr lasst einfach den 6pk riemen noch unten und startet den motor
wenn das öl am rücklauf kommt rücklauf anschrauben
fertiggruss doc
