mein Corrado G60 / 91 hat einen unruhigen Leerlauf, hält zwar die Drehzahl bei 800, aber er schüttelt etwas.
Gestern hab ich mir mal das Signal von der Lambdasonde angesehen. Hätte erwartet, daß es halbwegs stabil so um die 0,5 Volt pendelt. Aber das Gegenteil ist der Fall: auch bei konstanter Last, konstanter Drehzahl grast es ständig den gesamten Bereich von 0 bis 1 Volt ab und verharrt dann gelegentlich mal für ein paar Sekundenbruchteile bei 0,6.
Im Schiebebetrieb kommt sogar ein negatives Signal raus von -0,2 Volt.
Vom Steuergerät kommen die Schwankungen jedenfalls nicht, bei abgezogener Sonde liegen auf der Steuergerätesignalleitung für die Lambda stabile 0,3 Volt an.
Frage: sind die starken Signalschwankungen normal???
Ach ja, ich hab ein Loch im Auspuff , aber erst nach dem Kat vor dem Endschalldämpfer, kann das einen Einfluß haben???
Schöne Grüße,
Herby
