Wenn mein Corrado G60, Bj. 91, 81tkm, kalt ist, springt er oft erst beim zweiten Versuch an. Habe Zündkerzen schon gewechselt, hat gar nichts gebracht. Woran könnte es sonst noch liegen?
Startprobleme beim G60
Könnte das Rückhalteventil (
ich glaube es sitzt im Benzindruckregler - BDR) sein
hi,
habe genau das gleiche Phänomen. Die Zündkerzen ausgetauscht und trotzdem springt er erst beim zweiten oder sogar vierten mal an. Wenn du es schaffen solltest den Fehler zu finden und zu beheben, dann meld' dich mal !
interessant hab dasselbe problem
teilweise macht er dann 3 umdrehungen und geht wieder aus
Danke für den Tip, werde mal am Wochenende nachsehen. Hoffe dass es daran liegt, das nervt nämlich ganz schön. Wenn es nicht daran liegt, sonst noch eine Idee??
Verteilerkappe? Finger?
Oder reinige einfach mal das LSV, ansonsten wie Thomas schon sagt, BDR.Gruss Jan
