Ein minimaler Verlust vom Kältemittel soll ja normal sein.... *oder ?* Sprich: irgendwann is zu wenig drinn... is das richtig ?
WANN wird ne Klima neu befüllt ?
Ganz einfach...nachfüllen, wenn sie dir nicht mehr genug kühlt..
Quatsch !!!
Normalerweise darf laut Deutscher DIN und Vorschrift eine Klimaanlage aufkeinenfall Kältemittel verlieren.Wenn sie es doch tut hat sie eine undichte und dies muss behoben werden d.h. z.b. eine Verschraubng hat sich gelöst und muss nachgezogen werden.
Wenn du zu einer Werkstatt gehst und die dir sagen das das normal ist sind das "Verbrecher" und du kannst sie th. anzeigen.
Wers mir nicht glaubt soll eben mal zu einer Klimafirma fahren udn da nachfragen die kennen sie weit besser da aus als Bosch und sonst einen Auto Werkstatt.
Zitat von ExarKun
Quatsch !!!
Normalerweise darf laut Deutscher DIN und Vorschrift eine Klimaanlage aufkeinenfall Kältemittel verlieren.Das mag vielleicht für fest installierte Klimaanlagen mit Alu Schläuchen gelten,
die nicht mit Gummi-Schläuchen arbeitet, aber im PKW Bereich kann es im laufe der Zeit schon zu einem Klimamittelverlust kommen.
Grund ist, das das Kältemittel aufgrund der molekularen Struktur durch die Gummi-Schläuche hindurchdiffundieren kann.
Je regelmäßiger eine Klimaanlage läuft, desto langfristiger ist dieser Prozeß da das Schmiermittel, dass mit dem Klimamittel befüllt wird, sich als Film auf der Innenseite der SChläuche absetzt und so den Diffusionsprozeß verlangsamt / aufhält.Gruß
Achim
die aussage ist schon korrekt das eine klimaanlage langsam kältemittel verliert...
tomas
Genau.
Und wenn man einen Ersatzstoff(ist ein Gemisch) fährt, merkt man das noch schneller. Man verliert nämlich zuerst(oder nur) einen Teil und dadurch zerfällt die chemische Struktur.
