Mir is jetz aufgefallen, daß wenn ich nur Zündung anmache die ABS Lampe blinkt.. also ohne daß ich noch etwas getan hätte..? (weiß ja nicht ob an da nicht erst irgendetwas drücken muss oder so)
jedenfalls jedesmal wenn ich zündung anmache und lasse blintk irm der nen Code aus. Nachn Starten is alles normal und ABS-Lampe leuchtet auch nicht dauernd.
Der Code wäre 1-2-4-1 würde heissen daß der Drehzahlgeber kein signal liefert.. ABS geht allerdings ganz normal find ich, und müsste die Lampe dann nicht auch während der Fahrt dauernd leuchten?
Der Drehzahlgeber sitzt am reifen nehm ich an, wohin schickt der denn sein signal? viell. hab ich ja irgendwo ein kabel versehentlich abgemacht?
