ich wollte die zierleisten an der seite abmachen aber dann hat man mir gesagt das dabei der lack mit abgehen kann. stimmt das? mein corrado ist rot und muß ich die leisten mit einem heißluftfön heiß machen?
danke
FunThoMas
Wie bekomme ich die Zierleisten ab?
hab meine erst kürzlich weggerissen (im wahrsten Sinne des Wortes)
Allerdings stand fest das er neu lakiert wird, aber der Lack war kein bisschen beschädigt.
Das Problem ist erstmal ein Stück wegzubekommen das man richtig dran ziehen kann weil der Kleb ist der Hammer!! Hab einfach nen riesen Schlitzschraubenzieher genommen und habe ihn dick mit Isolierband eingewickelt und habe dann ganz vorsichtig an einer stabilen Stelle des Bleches die Leisten weggehebelt und dann den rest von hand weggezogen.Ein Heissluftfön schadet bestimmt nicht, dann müßte es sogar leichter gehn!
Viel Spaß beim entfernen der Klebereste, kauf Dir am besten gleich nen Liter Nitroverdünung, da der Kleb eine schmirige Pampe wird wenn man ihn mit Verdünnung wegmachen will.
MfG Achim
Mit Nitro nur, wenn du ihn danach lacken willst!
hab meine mit heissluftfön weggemacht die klebereste sogut es ging mit wd40 zum glück is meiner schwarz da sieht man keine rückstände bei nem roten wär ich mir da net so sicher...
kannst mit nem heissluftföhn warm machen und einfach runter ziehen.. dann die kleberückstände mit klebeentferner weg machen ..
ist überhaupt kein problem
welche Zierleisten meint ihr um himmels willen ?
die schutzleisten im unteren drittel der tür und seitenteile...
tomas
@ tomas: thx, hast meine pm eigentlich erhalten ?
und die leisten kann man wegmachen ohne das löcher dahinter zurück bleiben ?
die sind ja nur geklebt nicht wie beim golf geclipst...
pm muss ich mal nach schauen...tomas
bei dem wetter müsste normalerweise auf das fönen verzichtet werden können - ansonsten je wärmer desto leichter gehen die dinger ab
Achim
einfach nen paar stunden voll in die sonne stellen
tomas
Jungs, wie wär's z. B. mit 30 cm Angelsehne, und diese "einfach" zwischen Blech und Zierleiste "durchreißen"? Hab auf diese Art und Weise zumindest am Heck sehr einfach den "G60"-Schriftzug entfernt
also das mit der angelschnur ist ne gute idee leider sind meine schon ab. habe mir auch ein kleines stück lack mit abgerissen naja 10% verschnitt.... aber das mit angelschnur hört sich verdammt gut an
Hi Leute,
hab heut was geiles bei meinem Lacker gesehen.
:Spitze:
und zwar ist das wie ein Gummirubbler, sprich das Teil spannt man in die Bohrmaschine undgeht dann über die Klebereste, diese werden dadurch rückstandslos entfernt ohne das der Lack beschädigt wird.Hersteller war die Firma Würth
Gruß Achim
