Wie kriege ich die vorder Stoßstange weg geschraubt?
  • eigentlich würde ich mal sagen die suche-funktion zu benutzen da ist das dann ganz genau beschrieben...
    wenn du dich unters auto legst siehst du rechts und links an den seiten 3 schrauben eine kleine in der mitte und 2 17er eine drüber eine unter der kleinen schraube die kleine auf gar keinen fall ab machen die beiden 17er halten den eisen kern fest...die musst du los machen....das war es dann auch schon...
  • Unten drunter siehst du rechts ind links je 3 Schrauben.Davon ist in der Mitte eine kleinere.
    Löse die zwei großen links und rechts.Auf keinen Fall die in der Mitte.Sonst besucht dich der Motor! :wink:
  • Gut zu wissen... ich hätte ja fast mal den Motorhalter von meinem Golf abgeschraubt =P
    Hab mich nur gewundert, warum der sich aufeinmal bewegt! Ist ne Sauarbeit den wieder einigermaßen zu justieren... =)
    95er Corrado VR6 111.000km (verkauft)
