Windgeräusche Schiebedach
  • Nabend
    Habe seit meiner Schiebedach Reparatur bei hohen Geschwindigkeiten höhere Windgeräusche als vorher. Hat jemand nen Rat ? Der Deckel sitzt....wo her kann´s kommen ?
    Danke und gruss
    Andreas
    /[__[_]=======[_]__] \
    ...\_[_].HH-Z 55.[_]_/...
  • hab ich seit meiner Reperatur auch. Wenn ich vom klappen zumache, habe ich die geräusche. ab 100-110 ungefähr. wenn ich's kurz aufschiebe und dann wieder zu, ist es weg. dann ist es aber hinten nicht ganz dicht.
    also irgendwie blöd, aber ich hab schon mit nem Freund (VW-Schrauber) 3 Stunden eingestellt. (mit org. VW-Rep-Anweisung) - ging net besser.
    93'er 16V Exclusive Violett Touch Perleffekt (LC4U)
    K&N Luftfilter, Lupo GTI Scheibenwischer, Hartmann ab Kat, KW Suspension, G60 Bremsanlage vorn
  • das vorne eine kreditkartenhöhe niedriger sein soll als das dach. und hinten abschließend.
    zwischenraum zwischen dach und schiebedachdeckel ringsum gleich
  • mcflei
    Bei mir ist's genau umgekehrt, hinten tiefer, vorne höher :hae: Wo kann man das einstellen? Steht da was in der Betr. Anleitung, habe ich noch nie gesehen.
    Trotzdem Windgeräusche hab ich keine.
    Corrado - Besser, geht's nicht! :zwink:
    Spieglein, Spieglein an der Wand - Wer hat den schönsten Corrado im ganzen Land?
  • Zum Einstellen musst du den SSD-Himmel zurückschieben. Dazu das Dach etwas heben dass du ne Angriffsfläche zum schieben hast, dann mittel auf den Rad klopfen der dann im´gehobenen Zustand zu sehen ist, drufklopfen dann hängt sich es aus dann ssd schliessen und den Himmel zurückschieben dann siehst du auf der führung jeweils links und rechts zwei Torx schrauben die zum einstellen da sind
  • dann lass am besten so.
    in der betriebserlaubniss steht dazu nichts. dazu muss der himmel vom schiebedach gelöst und nach hinten geschoben werden. und dann kann man an den schrauben, an denen der Schiebedachdeckel mit der Mechanik verbunden ist den Schiebedachdeckel ausrichten.
    Der hat keine Löcher für die Befestigung, sondern Schlitze, sodas man da n bissl schieben kann.
