Guten Tag!
Ich habe einen Leistungskit 3 von S-Tec im Corry eingebaut.
Jetzt habe ich aber einige Probleme den Corry richtig einzustellen. Ich dachte Zündung und Co wäre genug?
Ok, das Kit besteht aus:
-Schrick Assy Nockenwelle
-Chip
-68mm Laderad
-K&N Filter
-Zündkertzen W5DPO
Relevante Information:
Benzindruckregler (4 Bar)
Neu überholten RS1 G-Lader
Kleiner LLK
Vor ein paar Tagen habe ich den Wagen in einer Werkstatt abgeliefert und die Zündung wurde auf 5-6 Grad vor OT / CO auf 2.5% gestellt (Einstellung laut S-Tec).
Wenn ich jetzt vollgas gebe, will der Motor nicht richtig ziehen und er macht auch einen seltsamen Geräusch. Das Geräusch hört sich aus wie kchhh, so wie ch in Krach. Ich glaube das Geräusch kommt aus der Richtung Ansaugbrücke / Drosselklappe.
Wenn ich dann weniger Gas gebe, zieht er gut und macht keine Geräusche.
Was kann das sein?
Zu viel Benzin oder zu wening?
Kann ich etwas damit tun, besser einstellen etc?
Vielen Dank
Axel
