Wer von Euch hat eine Hartmannanlage ab Kat und hat oder hatte Probleme beim Aufsetzen auf der Hinterachse? Wir waren jetzt schon zewimal in einer VW Werkstatt, aber irgendwie bekommen, die das nicht hin. Hat einer von Euch einen Tip, wie man das Aufsetzen verhindern kann? Wäre echt hilfreich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Probleme bei Hartmannanlage
Wieso du dafür gerade zur Fau(l)-Weeeeh - Werkstatt gehst verstehe ich nicht!
Du mußt die Verbindung zwischen ESD und MSD biegen bis es nicht mehr aufsetzt. -
Es gibt noch ne andere Möglichkeit! Du musst den Rohrbogen, der über die Achse geht, einfach etwas platt drücken. Klingt zwar komisch, funktioniert aber super. Ich hatte das Problem auch und hab das Rohr bei nem Kumpel in der Presse vorsichtig platt gedrückt - aber nicht zu viel. Seitdem setzt der ESD bzw. das Rohr nicht mehr auf der Achse auf.
und der Durchzug wird dadurch nicht verschlechtert?
Das hat uns die Werkstatt auch vorgeschlagen, aber wir dachten der Durchzug ...
Ich würd das auch nicht so gern machen wollen, eher andere Gummis verwenden und/oder die Halter kürzen.
Hallo!
Ich habe auch nen 16V und habe mir im Januar ne Hartmann runter gemacht! Bei mir ging es absolut Problemlos. Ne fummellei war es die Spritpumpe zu versetzen. Und dann hab ich den Auspuff einfach angehangen und richtig ausgerichtet! Dafür hab ich bestimmt über ne Stunde gebraucht. Da setzt aber nix auf die Achse! Da ist zwar nicht viel platz aber es paßt.
Als erstes Richte die Anlage richtig aus! Dann zieh die Schellen richtig gut fest und mach zur sicherheit noch zwei drei Schweißpunkte an die Verbindung. Damit sich nix mehr verziehen kann.
Wenn das dann immernoch nicht reicht besorg Dir kürzere Gummis und mach die ran. Da müßte dann eigentlich reichen! Wenn immernoch nicht dann kürze die Halter. Aber das brauchte ich nicht tun. Ich hab auch keine kürzeren Gummis.
Das Ausrichten ist das aller wichtigste!
Auf keinen Fall das Rohr zusammen drücken! Das geht auch ohne!Gruß Enno
Habe einfach was um die Achse gewickelt, was feuerfestes, das die Stöße abfängt. Sieht zwar nicht besonders aus, aber wer kuckt schon beim Fahren unter das Auto....
Findeste das nicht ´n bisserl pfuschig?
Hallo Leute,
denkt mal bitte logisch!!
Je nach dem wie tief derist, hat man Probleme mit der Hartmann, oder auch nicht. Bei krasser tieferlegung kommt man nicht drumrum das Rohr zu verformen!
Dazu muß ich sagen das manche leute hier keine Ahnung haben!
Wenn man das Rohr etwas platt klopft macht das gar nix!!!!!!! Weil man ja nicht den Durflußquerschnitt verändert, sondern nur die Form des Rohres. Dem Abgas ist es scheißegal ob es durch ein rundes Rohr oder durch ein ovales strömt!
Man muß nur aufpassen, das man den gesamten Bogen des Rohres nicht verändert, da der HM sonst nich mehr sauber passt und dann schief unterm Wagen hängt.
Kleiner Tip erwärmt die Stelle wo ihr klopfen wollt vorher mit nem Gasbrenner. Es muß nicht glühen! nur gut heiß sein, dann ist das Material viel leichter zu verformen.Viel Glück beim gelingen!!
MfG Achim
Hallo Leute,
MfG Achim
Tztz...natürlich ist das nen Unterschied!
Übertrieben dargestellt: ich drücke das Rohr ganz zusammen...hab jetzt "nur die Form des Rohres" verändert, aber null Durchgang... -
Danke das ich keine Ahnung hab!
Das mit dem Verformen würde ich einfach nur aus Prinzip nicht machen wollen! Und der Durchfluß verändert sich sehr wohl! Denn wenn Du das material an der stelle Stauchst mußt Du auch ganz sicher gehen das genau diese Volumen an den Seiten wieder gestreckt wird! Und das wird man so übern Daumen nicht hin bekommen! Das der Durchfluß so nicht so wichtig bei nem Auspuff ist, ist richtig!
Nur aus Prinzip würde ich es nicht machen. Es gibt immer andere Wege. Nur die ind vielen zu umständlich und dann wird lieber rum gepfuscht!!!!
Und daraus entstehen dann diese vielen kaputt gebastelten Autos!
Das dies mit der tiefe zusammen hängt ist auch bedingt richtig! Denn so tief kannst man ein Auto kaum machen das der Ausuff auf der Achse aufliegt. Warum nicht?
Ganz einfach weil der Drehpunkt der Achse fast direkt an der Achse liegt und sich da niemals der Abstand zum Unterboden ändert!Aber da ja "eh niemand hier Ahnung hat" ist das ja egal!
Schönen Abend!
meine Güte jetzt seit doch nicht gleich eingeschnappt!
Klar darf man das Rohr nicht platt zusammendrücken, und es muß natürlich so sein das je flacher das Rohr gemacht wird um so breiter muß es werden, deshalb ja auch warm machen, damit es sich an der richtigen stelle verformt.
Bin davon ausgegangen, das jedem klar ist das man nicht gerade ne Delle nach innen in das Rohr haut!
Wenn man das ganze sauber macht, ist ds jawohl kein Pfusch, denn die Hartmann ist ja org. schon an der Achse flachgeklopft, das langt jedoch bei 5 cm Tieferlegung an der Hinterachse nirgends wo hin
Da liegste mit dem Drehpunkt beim Corrado falsch.Gruß Achim
Dann baust ihn eben wieder aus. Ne Sache von paar Minuten.
Das mit dem "um die Achse wickeln" ist Pfusch ! -
Vielen Dank für die zahlreichen Tips, aber das mit der Achse umwickeln ist ja schon der Hammer. Ja Mahlzeit.
Gestern waren wir wieder in der Werkstatt. Jetzt haben die das mit der Achse hinbekommen und nun schlägt er irgendwo oben am Hintzeblech oder sonstiges und das ganze Auto vibriert beim Gasgeben. Es ist echt nervig. Das komische ist, seit dem wir nen neuen Kat drin haben (der ist leider hin gewesen), haben wir das Problem mit HM.
Wenn Ihr euch die Arbeit macht: Bitte schön. Was interessiert mich mein Unterboden. Da finde ich Flügeltüren etc. schon viel peinlicher!!!
Nur blöd, wenn der Auspuff festgerostet ist, und man ihn nicht mehr abkriegt. Klappert ja nur dann, wenn man den Corri tiefer legen lassen hat. Im Originalzustand klappert er ja nicht.
Aber wer läßt schon einen Corry im Orginal Zustand (legt Ihn nicht tiefer)???
Man eh, nimm es gleich so ernst!!!!!
Hat einer von Euch (die tiefergelegten) vielleicht die Stoßstange hinten bißchen mehr ausgeschnitten? Das er vielleicht da dagegen geht?
Also hinten schlägt er nicht an, auch nicht gegen die Stoßstange Frau Kollegin Sachbearbeiterin!
Meiner ist hinten 40tief und es paßt alles ohne Probs!
Wenn es bei Dir erst nach dem Kat so ist dann wird der warscheinlich etwas länger sein und somit die komplette Anlage nach hinten verschieben. Dabei sind dann die BÖgen nicht mehr da wo sie sein sollen!
Mit dem Drehpunkt hast du dir das mal ganz genau angeschaut? Dann weißt was ich meine. Auf die länge der Hebel und alle Faktoren rein genommen macht ne tieferlegung sehr wenig was aus.
Wenn man sein Gewinde bis 100 oder so runter schraubt dann wird es eng klar!Gruß Enno
