welche LED`s in Schalter
  • Hi also in der suche kahm irgendwei nix bei raus!Aknn mir einer weiterhelfen welche led´s ich in die schalter und in den tacho bauen muss? also welche mcd ich breauch mindestens und die maße?
    ich hab welche gekauft aber die sind zu schwach da sieht man irgendwie nicht soo viel! :?
  • Suchmaschine !!! und dann kannst auch noch bei http://www.blauetachos.de kucken !!!
    meinstens sind es welche um die 3000MCD fürs Tacho und für die Schalter brauchst halt etwas weniger um die 1000MCD, weil die sonst blenden bzw du musst einen grösseren Widerstand einbauen.
    Die wiederstände liegen bei den blauetachos immer so um die 550Ohm
  • Das is eigentlich ganz einfach ! Du brauchst nur ganz stinknormale 3mm LED's
    die auf die Platine gelötet werden und musst dann halt noch innen im Schalter die grüne
    Farbe mit nem großen Schraubenzieher abkratzen ! Habs bei mir gemacht mit roten LED's und sieht super aus !
    CorradoFan
