mein Klimakompressor springt überhaupt nicht an hat heute Bosch gesagt. Muss wohl an der Elektrik liegen . Nur bevor ich denen den Corri gebe möchte ich ganz gerne selbst mal nach der Sicherung schauen. Wo sitzt sie ?? Unterhalb vom lenkrad ist der Sicherungskasten? Bitte erkärt einem Laien mal wie ich nun vor gehen sollte.
Sicherung Klima
ja hab ich gefunden und es soll laut Betriebsanleitung die 30 sein. Nur was ist das denn für eine Sicherung die ist ja riesig. Wie überprüfe ich die? Durchgang messen?
Hmm, wenn die Sicherung durch ist, ist eh was faul. Würd ich auf alle Fälle von Bosch checken lassen, wenn die sofort wieder durchbrennt beim einschalten.
Wenn sie ganz ist, würd ich mal auf den Drucksensor (Kabel ab oder putt) oder zuwenig Kühlmittel (das im Klimakreislauf und nicht das Kühlwasser) tippen.Gruss
Ok danke werde ihn dann wohl mal zu Bosch bringen. Ich hoffe ja das es nicht der Kompressor ist. Das wird dann glaube ich teuer !?
Kann auch dran liegen, daß nicht genug Gas drin oder der Drucksensor defekt ist.
Bei mir war mal ein Relais locker und hat mal/mal nicht ein Problem gemacht. Die "Pins" ein wenig verbogen, reingesteckt, ging wieder.
Bei mir müssen die Kabel einen Bruch haben, oder auch Stecker wackelig sein. Klima und 4 Lüfterstufe setzen manchmal aus. Ich muß dann den ganzen Sicherungskasten bewegen,oder die Kabel dahinter drücken. Danach läuft es wieder.
Gruß Holgi
War ein korrodierter Stecker beim Drucksensor
Läuft wieder !! Und warum wird das Wetter jetzt wieder schlecht
grins
