Geräusch aus Richtung Zahnriemen
  • Hallo !
    Hab jetzt auch mal ein Problem. Und zwar hab ich seit ich den Zahnriemen gewechselt habe beim Anlassen und kurz danach aus Richtung des Zahnriemens ein schlagendes Geräusch. Das hört sich an als ob der Riemen zu wenig Spannung hätte und irgendwo gegen die Abdeckung hauen würde. Die Spannung passt aber und wenn ich länger fahre ist das Geräusch auch weg... Hab auch den Keilriemen bzw. den Riemen der Servopumpe nachgeguckt aber die sind alle auf Spannung.
    Noch jemand ne Idee was das sein könnte :question_mark::question_mark::question_mark:
    90'er 2,0-l-16V (Umbau von G60), darkburgundy, 30'er Raid, 15-Zoll-VW-Speedline, FK-Gewinde, Umbau auf VR6-Bremsanlage. Sonst Serie.
