Ich habe mal gehöhrt, daß ab '92 kürzer übersetzte Getriebe in den Corrado G60 verbaut wurden.Kann man das neuere problemlos in einen '89er Corrado tüfteln? Müssen dann auch andere Teile erneuert werden? Merkt man überhaupt einen unterschied zwischen meinem langen und einem kurzen Getriebe? Wieviel darf so ein Getriebe höchstens kosten (gebraucht und neu)?
neues Getriebe in alten Corrado
Kannst Du problemlos tauschen. Erneuern brauchst Du da wirklich garnichts, nur ist es angebracht dann gleich mal die Kupplung anzusehen. Das wäre dann ein Abwasch.
Noch kürzer ist aber das CBA-Getriebe ausm Golf 2 G60
zu kurz sollte es aber auch nicht sein wenn man nicht permanent schalten will
tomas
