• Aloa,
    ob und wie man das Prüfen kann, kann ich nicht genau sagen.
    Aber ich kann dir nen Tip geben wie du prüfen kannst, ob das Teil noch "dicht" ist.
    Forum-sei-dank :lol:
    Wenn du das LSV in den Händen hälst, was einen Ausbau voraussetzt, dann pusste mal fleißig in die Einlassöffnung. Kommt verhältnismäßig viel Luft am anderen Ende wieder raus so wäre eine Einstellung des LSV ratsam.
    Das kannst du dann dadurch erreichen, indem du die kleine Stellschraube (vorsicht ist versiegelt) ein wenig nachziehst, zwischendurch mal wieder Probepusten.
    Spätestens wenn am Auslass keine oder nur noch wenig Luft herauskommt, ist das Teil wieder "dicht".
    Schraube wieder versiegeln.
    Reinigen mit Benzin und WD40 wäre auch nicht schlecht.
    An die Jungs und Mädels hier: verbessert mich ruhig wenn ich Quark erzählt habe.
