HI,
mein VR6 kommt langsam an die 180.000 heran.
Muß ich den Keilriemen für Servo usw tauschen ???
Ich habe auch manchmal das das Gefühl das er rutscht...wegen der Servo
Wie groß ist der Aufwand und was brauche ich alles ???
Keilriemen bei 180.000 ?
Also bei der Laufleistung solltest du schon über den Austausch des Keil(rippen)riemens nachdenken.
Der eigentliche Riemen dürfte so um die 30€ kosten.
Der Ein/Ausbau ist recht einfach.
Luftfiltergehäuse rausnehmen.Der VR6 hat eine Spannvorrichtung für den Riemen.
Mit der dafür vorgesehenen Schraube kannst du den Keilriemen entspannen, so dass er sich leicht abnehmen lässt. Bei´m auflegen des neuen Riemens unbedingt auf die korrekte Lage auf den Scheiben achten!Michael
ist es wirklich ein so kleiner aufwand ???
spannrolle muß auch nicht neu ??? -
Hat nen VR6 nicht anstelle des Keilrippenriemens eine Steuerkette?
Haut mich jetzt nicht (fahre G60) -
ne der vr6 hat anstatt des zahnriemens ne steuerkette.
Keilriemen is das ding was an die lichtmaschine usw. geht.. beim G60 hat die servo nen eigenen riemen, wie das beim vr6 is weiß ich nicht, beim g60 kostet der keilrippenriemen ~10 Euro .. kann mir also nicht ganz vorstellen, daß der kleine riemen mehr kostet .. aber wie gesagt keine Ahnung wie das beim vr6 is ..
whitecorrado89
hier wird über den Keilriemen gesprochen. Der VR6 hat anstatt eines Zahnriemen eine Steuerkette. -
Achso, war für mich nicht ganz eindeutig.
Den Keilriemen hab ich bei mir auch schon gewechselt, kostet beim G60 5,90 EURO!
Beim VR wird das nicht wesentlich mehr kosten...
