Was hat es mit der Einpresstiefe auf sich?Ich möcht mir nämlich neue Felgen kaufen in 7,5x16" mit ET35!Reifen ev. 215/45/R16!
Hilfe zur Einpresstiefe
Einfach ausgedrückt:
Je höher die ET desdo weiter kommt das innere Felgenhorn zum Fahrzeug.
Je kleiner die ET oder gar -ET desdo weiter kommt das innere Felgenhorn nach aussen.
(Also auch das äussere da sich die Breite der Felge nicht ändert.) -
ET = Der Abstand von Felgenmitte zur Anlagefläche Radstern.
Abstand nach aussen klein (positiv) abstand nach Aussen groß (negativ), beides in einer Flucht = ET0
in kurzform...
Und geht die von mir Beschriebene Felgen Reifen Kombination auf meinen Corri?Ich denke schon oder?
Deswegen wird bei Spurplatten die ET auch imemr kleiner.
Könnte aber auch knapp werden.
Je nachdem welches Fahrwerk verbaut ist. -
Ich hab nur die Dämpfer gegen härtere Gasdruckstoßdämpfer getauscht!Vielleicht wär ja 215/40/R16 Besser!
http://www.felge.de/tunerprogramm/technik/
dort findet man alle Informationen rund um Felgen/Reifen/ET usw. Man kann sich auch die jeweilige ET selber ausrechnen. Somit kann man selber bestimmen wie fett die Räder in den Kästen stehen sollen.
