Ich hab letztens Öl und Ölfilter gewechselt, bin gestern auf der autobahn gefahren und die Temperatur kam nicht an die 110 Grad ran. Kann es daran liegen das ich das gewechselt hab??
Niedrigere Öltemperatur durch wechsel???
- Mücke
- Geschlossen
Welches ÖL hast du verwendet?
Und was war vorher drinnen? -
ich hatte 0W40 drin, jetzt 5W40
hab gestern auch Öl+Filter+Zündkerzen gewechselt. Jetzt dauerts ewig, bis er auf Temperatur kommt. Selbst im Stadtverkehr nur knapp über 100°C.
Habe jetzt 10W40 drinne, sollte eigentlich davor auch drin gewesen sein.Hat mich aber auch gewundert, dass mit der Temperatur!
MfG Alex
ich war oft bei mindestens 160 grad. höher zählt die mfa ja nicht. jetzt hab ich bisher nicht mal die 110 grad erreicht. wird wohl daran gelegen haben.
super, das erste problem am Auto ist gelöst, jetzt kann ich mich um das nächste kümmern -
Wart nur, ab die kommen noch. Bin seit 5Monaten beschäftigt, den Corry wieder richtig flott zu machen(kein Tuning!!!)
Wie war denn immer die Wassertemp?? Bei mir jetzt des mal rausgedrückt, aber schon bei 136°C Öltemp!!!
MfG Alex
160° Öltemperatur ??? Bist Du Dir da sicher ???
Ich bin der Meinung das 160° viel zu viel sind.Wie alt war das Öl und war noch ausreichend drin?Wenn nicht mehr ausreichend Öl drin ist und dieses auch schon einiges an KM runter hat ist die Schmierng nicht mehr so Optimal und die Temperatur steigt an.Mein VR6 erreicht auch nur knapp die 100° Grenze im Sommer.Bei den jetzigen Temperaturen steigt das Öl max. auf 94°.
160° sind zu viel ! Auf der Bahn bei vollgas hab ich so ca 130° - 140°, auf der Landstraße zwischen 90° und 105° - je nach Anzahl der Sonntagsfahrer, LKW und wie tief ich gerade fliege
Jolly Joker
es sind ja keine 160 grad mehr. öl muss ich öfters nachfüllen, also wirklich altes öl war nie drin.Vielleicht mal zu wenig, konnte mit aber nicht wirklich vorstellen das es daran liegt...
Aber das Problem scheint ja weg zu sein. -
Ich hab da mal gelesen das die Adjektive im Öl bei 130°c oder 140°c beschädigt werden, ist das nicht richtig ?
Adjektive??? MEGALOOL
Heißt das nicht ein wenig anders
Das war früher mal so. Aber bei den heutigen hochleistungsölen, bekommst du bei den Temps noch keine probs. Gefährlich wird es erst so ab 180 denk ich.
