Hallo Corrado-Freunde, ich fahre einen VR6 Bj 95 mit 125Tkm. Mein Öldruck beträgt normalerweise zwischen 1,5 und 6bar. Bei Vollgas bzw. über 5500 upm steigt er auf 9 bar. müsste nicht vorher das Überströmventil aufgehen? Der Öldruckgeber wurde erst vor 4 Monaten gewcheselt, d.h. die Anzeige sollte stimmen.
Öldruck
kraftwo1 -
10. April 2000 um 14:04 -
Geschlossen
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen wie diese lächerliche Zahnradpumpe bei warmem Motor 9 Bar erzeugen soll! ich bin bei meinem schon über 3 Bar glücklich.
Gruß Martin -
Der Öldruck beim KR-Motor (16V) und PG-Motor (G60) ist mit min. 1.0 kp/cm3 bis max. 7.0 kp/min3 angegeben.
Gruß Klaus
Corrado VR6
215 PS, 247 Vmax. -
Es kommt auch darauf an, welches Öl du verwendest. Ich benutze jetzt 15W-50 von Motul und hab einen wesentlich höheren Öldruck als vorher mit 10W-40 !
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Steag:
Es kommt auch darauf an, welches Öl du verwendest. Ich benutze jetzt 15W-50 von Motul und hab einen wesentlich höheren Öldruck als vorher mit 10W-40 !<HR></BLOCKQUOTE>Hi Steag,
das ist klar, dickereres Öl, bringt auch einen höheren Druck mit sich, da es weniger komprimierbar ist. Deswegen wechseln ja auch viele zu 10W-60 statt 0W-40, wenn die Hydrostößel mal zu klappern anfangen ;-).
Übrigens, die extrem schwankende Anzeige könnte auch von einem schlechten Geber (Masse) kommen, oder schlimmeren Falles von defekten Kolbenringen (aufpassen, ob es mal am Ölmeßstab feine Wolken bei laufendem Motor rausdrückt).cuzoran
Corrado Tips Tricks Tools -
