den Drehzahlmesser hat jeder Golf serienmäßig drin und zwar digital. Gibt dabei nämlich auch einen "MFA Trick", den ich damals genutzt habe, da ich auch keinen hatte
"MFA" deswegen in Anführungszeichen, weil die normale Anzeige die jeder Golf III hat reicht. Du mußt dabei lediglich den Knopf zum Kilometerstand zurücksetzen drücken und gedrückt halten und dann Zündung an, Zündung aus, Zündung an.... dann steht dort eine Zahl drin und Du drückst Dich durch tasten mit dem Knopf nach vorne. Weiss allerdings nicht mehr genau welcher Menüpunkt der DZM ist, aber das wirst Du ja leicht rausfinden
Ciao
Sebastian
