habe jetzt mal eine Frage an diejenigen die sich mit der Materie auskennen oder den Umbau schon hinter sich haben. Wenn ich die Digifant fahren möchte, dann nutze ich das CO-Poti aus dem G60 sehe ich das richtig? Möglich wäre ja auch der Umbau auf den Luftmengenmesser wie bei den Fahrzeugen ohne Aufladung.
Zweites Stichwort: "Leerlaufstabiventil"
Bleibt das Ventil beim Umbau erhalten? Einerseits ist es unsinnig, da die Ladedruckbegrenzung beim Turbo mit dem Wastegate geregelt wird, andererseits wird es im Leerlauf benötigt. Gibt es da eine Alternative oder wie wird das Ventil nach dem Umbau angeschlossen? (Der Bypass fällt ja nun komplett weg???)
Noch eine Frage zur Einspritzleiste: Passt die Leiste vom 1.8T auf den KR?
Vielen Dank
Ciao
Sebastian
