STG Frage DRINGEND!
  • Hallo
    Ich habe meinen G60 jetzt ferig gebaut!(mal wieder)
    Ich habe von einem Corrado das STG in meinem Golf 2 verbaut!
    Dann habe ich den Chip von Toby drauf!
    Passt diese Konstellation im Golf oder ist das egal welches STG mann verbaut(auser halt mit oder ohne Klima) :confused:
    Mein G läuft zwar aber nimmt ganz schlecht Gas an und einstellen lässt er sich auch nicht! :mad2:
    Dann geht er mal wieder ne kurze Weile und dann fängt das von vorn an!Dann holpert er wie ne alte Harley!
    Was kann denn das sein?Wenn ich das bis Morgen nicht hinbekomme kann ich mir Bautzen gleich abschminken! :heul2:
    Gruss Kochi
    Hast Du mal die Suche-Funktion benutzt?
    Irgendwann wurde hier mal gesagt, dass sich die SG's nur in der EPROM-Software unterscheiden.
    Da Du einen Chip drinne hast, hast Du auch die neuste Softwareversion und sollte so einwandfrei funzen
    Ciao Math
    Passat Variant GT G60 Syncro
    Corrado 16V
  • Hi
    Ich habe geändert:
    -K&N Plattenluftfilter
    -andere Kerzen von DE Motorsport
    -RS Lader mit Ansaugstutzen
    -68er Laderad
    -Gr.N Rennfächer mit angepassten Kanälen
    -bearbeiteter Kopf mit geweiteten,polierten Kanälen und bearbeitetes Saugrohr
    -Chip von Toby
    -Gr.A komplett ab Kat
    Gruss der verzweifelte Kochi :heul2:
    hast du mal geschaut, ob der Druckschlauch zum Steuergerät irgendwo undicht ist? Dann läuft er total schlecht. Vielleicht ist es auch zu viel Ladedruck für das Steuergerät? Weiss ich jetzt aber nicht genau, wieviel der originale Sensor abkann. Meine G60 Zeiten liegen schon eine Weile zurück. Probier doch mal das originale Laderrad, ob er dann läuft.
    Matthias
    91er aquablauer 2.8l VR6, KW Gewinde, jetzt mit Plusachse und 8*17 rundum.
  • Hi
    Kann ich irgendwie prüfen ob das STG im Ars... ist?
    Kann ich auch ein Klima STG nehmen mit dem Setup von meinem Motor ohne Klima?
    Werd wohl noch ein 2.kaufen müssen! :mad2:
    Bautzen hat sich jedenfalls erledigt! :heul2:
    Gruss Kochi
  • Hi Leute
    Er läuft! :yipieh:
    Aber Bautzen hat sich trotzdem erledigt,habe erst Dienstag einen Termin zur Achsvermessung bekommen! :mad2:
    Aber dann gehts richtig los! :teufel:
    Toby: Dein Chip geht echt nicht schlecht,ich habe zwar ein paar Klatstartschwierigkeiten aber wenn er warm ist geht er sehr gut! :super:
    Zumindest soweit ich ihn beim einfahren drehen lassen kann!
    Zieht absolut sauber durch ohne Löcher und verschlucken! :grinsup:
    Gruss Kochi :biggrin:
  • Hi
    Die Dichtung vom Druckrohr zum Zylinderkopf hatte einen Knick und da hat der Motor Falschluft gezogen!
    Aber jetzt geht er ganz gut nur beim Kaltstart muss man den Motor mit etwas Gas bei Laune halten!
    Co Gehalt hatten wir schon eingestellt und auch die Zündung auf 8° v.o.T.!
    Gruss Kochi :abtanzen:
