Ladedruckanzeige 1600 ?
  • Hallo
    hab vorhind mal den druck gemessen im 3. Gang bin ca.150 kmh gefahren, da stand in der Anzeige 1600! Wollt mal fragen ob das gut ist oder schlecht?
    Danke im voraus
    Corrado G60,Bj (92),Erstzulassung 95. Borbet T 9*16 ET 15 215/40/ZR16 +20mm Distanzscheiben (HA),RP-Motorsport Ansaugsystem,RS-Ausslass,Gruppe N ab. Kat,Rennsport Fächerkrümmer,Asy. Nocke 270°/264°,70er Laderad + RS Theibach Chip 7200 U/min
  • Mach das ganze mal im 4. Gang... besser is das :winkewin: Der Wert ist nicht schlecht (für Serie), aber auch nicht gut... gesundes Mittelmaß. Würde mal über ne Überholung nachdenken :peinlich:
    [ 08. April 2002: Beitrag editiert von: BuzzT ]
  • Hi
    wenn ich den g-lader überholen lasse, hat er dann mer ladedruck?
    Danke
  • Hi
    173 Tkm hat er drauf, orginaler g-lader noch drin wurde noch nie überholt.
    Hab ein chip drin und ein 72 laderad.
    Läuft noch einwandfrei 250-260.
  • Am besten überholen lassen? Was kostet sowas und wo kann ich es überholen lassen?
    Danke
  • Tach,
    bei 173tkm auf jeden Fall überholen...
    0,6 bar im 5ten Gang bei 150km/h, ich finde das geht noch. wenn du höher drehst, dann müsste er noch etwas steigen. Aber wie schon von BuzzT erwähnt, andere fahren mit der kombination 1Bar das wird deiner nicht bringen. Du musst den Ladedruck zwischen 5600 und 6000 messen.
  • ohh, sorry,
    hab grad gesehen im 3ten Gang... dann ists vieeeeeeeeel zu wenig. Ich würd sagen, da ist schon was kaputt... Den Wagen nicht mehr hoch drehen und schnellstmöglich überholen lassen. sonst wirds richtig teuer...
  • Danke für eure Antworten!
    Hab mir über legt ein überholungssatz für den G-lader zu holen und es von einer Werkstatt überholen zulassen. Ich kenn den Automechaniker dort persönlich der kennt sich gut in sowas aus!
    G60,Weitec Fahrwerk, Gruppe N Anlage, Chip+ Laderad, 28er Dino,Schrothgurte,Recaro Leder,
