Hallo!
Wie bekomm ich diesen Siff am besten aus dem Lader?
Bremsenreiniger hat jedenfalls versagt - der schafft sonst alles.
So einen verklebten Lader hab ich noch nie gesehen!!!
Toby
Hallo!
Toby
schon mal mit Einweichen lassen in Diesel oder Benzin probiert? Dann mit nem Pinsel das grobe erstmal runterwaschen. Wenn es das falsche Fett war und verharzt ist durch die hohen Temperaturen, dann hilft eventuell warmmachen.
Hi!
Nein, verharzt ist es nicht. Nur wahnsinnig klebrig.
Mit Benzin wäre auch mein nächster Gedanke gewesen. Heute aber nicht mehr
Toby
Nitroverdünnung !!!!! Funzt super. Danach ist der Verdränger aber sehr trochen.Entweder wieder einfetten oder leicht einölen!!
okay, werd ich testen!
Danke
Toby
jup , mit nitro bekommt man das weg. oder kaltreiniger hab ich auch schon genommen.
Hi!
Also der Kaltreiniger hatte jedenfalls gleich als erstes versagt!
Toby
Hallo Toby.
Falls die anderen Sachen auch nicht funzen hätte ich noch was für dich :
Es gibt bei Yamaha einen Vergaser-Reiniger, der heißt ME-2, frag mal beim Mopedhändler nach !
Das Zeug ist wirklich der Gegeimtip ,ist zwar nicht billig aber so etwas habe ich in meiner nicht gerade kuerzen Schrauberlaufbahn noch nicht gesehen :
Uralte angegammelte verrostete verölte verharzte Vergaser über Nacht reingelegt... und morgen lagen praktisch fabrikneue drin ohne was dran zu tun....
*N*I*T*R*O*!!! Glaubts mir,. Habe schon einige Lader gemacht
und womit reinige ich dn Ladeluftkühler ??
MfG Hendrik
Werde dann mam WE den Test machen
Eine Hälfte mit Nitro, eine mit Super plus.
Wir werden sehen.
Toby
