G-Lader überholen / Fa. TEC
  • Hey Friends,
    habe auf meinem Lader 84.000km und will Ihn jetzt in der Winterpause überholen.
    Ich dachte da an eine neue Beschichtung neue Dichtungen und einen Doppelriemenantrieb. Gleichzeitig will ich noch eine andere Nockenwellen und einen Chip einbauen lassen. Zusammen mit Kerzen und Luftfilter (evtl. noch ein kleineres Laderad) möchte ich dann ca. 210 PS erreichen.
    Ich habe mir einen Kostenvoranschlag bei der Fa. T.E.C. in Pforzheim machen lassen. Kosten ca. 5000-6000 Märker.
    Findet Ihr das zu teuer und hat schon jemand Erfahrung mit dieser Firma gemacht???
  • Da hast du Recht und ich fahr auch noch einen. Aber ich habe mir Lader angeschaut die mit offenem Filter gefahren sind. Der Verdränger wird durch den Straßenstaub total zerfurcht. Das sah nicht gesund aus.
    www.corradoworld.de *neu* mit "Motorshow"!
    "If in doubt, increase boost."
    Einmal editiert, zuletzt von Klaus () aus folgendem Grund: Forenpflege: fehlerhaften Link entfernt
  • Hallo!
    Da tut dann jemand seinen Luftfilter aber nicht oft saubermachen und einölen oder???
    Ciao
    Patrick
    PS: Wo bekommt man(n) die Schricknockenwelle für 300DM her - wenn du es weisst - ich hätter gerne 2!
  • Ich nehme auch eine.
    Also mein Luftfilter ist fertig geölt gekommen und ich habe jetzt 3000km mit Ihm drauf.
    Zur Kontrolle habe ich den Ansaugschlauch überprüft.
    Der ist sauber (blitzeblank). Ich habe nur festgestellt, dass der Filter an der Stelle wo er die meiste Luft zieht sehr schmutzig ist. Daraus lässt sich schließen:
    Filter filtert.
  • Das hat nichts mit dem sauberhalten zu tun. Die Poren des offenen Filters sind einfach größer, als die von Einsätzen. Da kommt einfach mehr Zeug durch.
  • Hi!
    Die Frage ist nur wie lange,da der Filterölgehalt im Luftfilter nachläßt.Ich hab meinen k&N jetzt 30000 km drin und muß sagen,daß der so langsam austrocknet.Da er sowieso am Gummirand eingerissen ist,werde ich mir einen Neuen zulegen!
    MFG
    Michael Arndt
    CORRADO G60
  • Schaut Euch doch 'mal die Betriebsanleitung für den K&N-Filter an (sofern vorhanden).
    K&N empfiehlt ein nachölen nach 10.000 km!
    Gruß, Thomas
    <UL TYPE=SQUARE>
    <LI>10/90er Corrado G60, TBB-TH 44
    <LI>CCG Member No. 18[/list]
  • Also in meiner Anleitung steht 50.000km Wartungsfrei. Danach frisch einölen.
    Aber etwas mehr öl schadet wohl kaum und ich werde Ihn nach dem Winter wieder einölen. hab dann ca. 5000km mit drauf.
    T.Theibach
    Hab mir den Bericht mal durchgelesen. Das ist ja fast betrug was TEC da abzieht. Aber von wem beziehen die dann Ihre Teile????
    [Dieser Beitrag wurde von Corrado45 am 13. Januar 2001 editiert.]
