Warnleuchte für Kühlwasserstand blinkt
  • Hallo !
    Ich habe das Problem das meine Kühlwasserstandsanzeige schon kurz nach dem starten durchgehend blink.
    Die Temperaturanzeige funktioniert ganz normal (wird auch nicht zu heiss).
    Kühlwasser ist auch genügend drin.
    Kombiinstrument habe ich auch testweise gewechselt.
    Meine Vermutung ist ein gebrochenes Kabel was irgendwo Massekontakt bekommt.
    Meine Frage ist jetzt eigentlich nur, ob es im Normalfall sein kann, das wenn ich den Stecker vom Kühlwasserbehälter abziehe die Leuchte trotzdem noch anfängt zu blinken, wenn kein Kabel gebrochen ist ?
    Danke !
    Carsten
  • Hi!
    Wenn der Stecker ab ist,fängt die Leuchte an zu blinken.
    Kann auf ein Kabelbruch oder schlechten Kontakt hindeuten.
    Oder das Steuergerät für die Wasserstandkontrolle hat ne Macke.
    Bei den ersten Modellen könnte es noch separat über dem Sicherungskasten sitzen Nr.43 ,sonst ist es im Cockpit verbaut.
    Gruß Volker
    Scirocco II Blauperleffekt -G60,chip,70 LR,asy.Nocke,Fächer,Golf2 LLK
