Extremes Kolbenspiel.
  • Hi Leute,
    Ich habe gerade was ganz komisches gesehen:
    Mein Kumpel hat einen Golf (ABU-Motor), da friert immer im Winter die Kurbelgeh.-Entlüftung zu, dann drückt es immer das ganze Öl aus dem Motor raus.
    Ich habe nun den Kopf abgebaut, und ein extremes Kolbenspiel gefunden. Ich kann zwischen Kolben und Zylinder einen Draht mit 0,65 mm reinstecken!!! :confused::confused:
    Kann sowas normaler Verschleiss sein, oder hat da mal jemand falsche Kolben eingebaut?
    Kennt jemand das max. zulässige Spiel?
    >Schreibt mal wenn Ihr was wisst.
    Grüsse, Steffen!
  • Gibt es keine Seite von Tunern, wo die sowas bekannt geben?
    Tuningmotoren haben doch etwas mehr Spiel als normal, dann hättest Du schon mal einen Anhaltspunkt.
    Falsche Kolben glaube ich irgendwie nicht, weil die meisten VW-Motoren 'ne 81er Bohrung haben.
    Wenn dann könnten es Kolben vom 1,6er sein, aber dann könntest Du das Spiel wohl mit dem Finger messen :blinzel:
    Ciao Math
    Passat Variant GT G60 Syncro
    Corrado 16V
  • @SteffenG:
    Bei dem Kolbenspiel wundert es mich nicht das der Motor ohne Kurbelgehäuse-Entlüftung das Öl herausdrückt :eek:
    Da geht anb dem Kolben jede Menge Verbrennungs- und Kompressionsdruck vorbei ins Kurbelgehäuse :errrr:
    Das Spiel ist viiieeeel zu groß und kann meiner Meinung nach tatsächlich nicht durch Verschleiss, sondern nur durch eine falsche Kombination BOHRUNG-KOLBEN entstanden sein. :face_with_rolling_eyes:
    Zum Vergleich die Daten vom 1,8L: :deal:
    Grundmaß:
    Kolbendurchmesser: 80,985mm ---Zylinderbohrung: 81,01mm
    1.Übermaß:
    Kolbendurchmesser: 81,235mm ---Zylinderbohrung: 81,260mm
    2.Übermaß:
    Kolbendurchmesser: 81,485mm ---Zylinderbohrung: 81,51mm
    Die Kolbenspiele betragen also (neu) 0,026mm
    zulässige Abweichung der gelaufenen Teile sind :
    beim Kolben max. 0,04mm
    bei der Bohrung max.0,08mm
    beides zusammen wären 0,12 mm ,
    da liegt der Motor um den Faktor5 drüber :eek:
    Meine Idee wäre z.B. 2. rmaßbohrung und Standartmaß-Kolben :winking_face:
    Nicolai
     [ 20 November 2002, 10:29: Beitrag bearbeitet von: G60Ing ]
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
  • G60Ing
    Nicht das ich mich zum Thema äussern möchte, aber kannst du mir mal deine Rechnung erklären, ich komme bei deinen Bohrungs- und Kolbendurchmesse auf ein Spiel von 0,025mm auf dem Durchmesser. Wie kommst du auf 0,16mm???
    SteffenG hat ein Spiel auf den Durchmesser gesehen von 1,3mm. Irgendwas ist doch jetzt hier dureinander geraten. Oder???
    Gruß Oxmox
  • @ Nicolai: Danke für die Info!
    @ oxmox: ist sicher richtig so, im Originalzustand sind es nach Nikolais Zahlen 0,16, bei den Übermassen 0,25 mm. Kann schon sein.
    Ich habe zum Messen den Kolben an eine Seite gedrückt, und gegenüber den Spalt gemessen. Deshalb muss man den Messwert nicht verdoppeln.
  • oxmox:
    Danke für den Hinweis, du hast Recht.
    Hab mich um ca. eine Kommastelle vertan und vertippt.
    Ich wollte schreiben 0,026mm (26 hundertstel) bei einem neuen Motor :face_with_rolling_eyes:
    Die Idee wäre in Zahlen:
    Grundmaß-Kolben:
    2.Übermaß:
    81,510 mm- 80,985mm = 01,525 mm Spiel :nachdenk:
    89er Corrado G60
