Servus!
weiß vielleicht in welchen Durchmessern bzw. für welche Bohrungen es S2 (oder RS2, unterscheiden die sich) Kolben gibt?
Servus!
Normalerweise sind die S2 Kolben für 'ne 81'er Bohrung.
Und dann gibts üblicherweise zwei Übergrößen.
[ 28 Oktober 2002, 20:01: Beitrag bearbeitet von: Steag ]
Ja genau. Genau die Größen der Übergrößen wollt ich wissen! Oder wie groß das Aufmaß bei den Übergrößen ist.
Also im "AKTE" steht so genau nicht drin, daß es Kolben in Übermaß für dieses Auto bzw diesen Motor gibt.
Normalweie sind die Abstufungen 81mm, 82,5mm und 82,75mm bzw 83mm
Ich schau sonst nochmal etwas genauer...
Mmmh, ich dachte 81; 81,25; 81,5
Ciao Math
Richtig, das ist die Normalabstufung bei den 81er-Grössen...
Ach ja, noch was...
die Kolebn des S2 und des RS2 sind die selben, in 81mm haben sie beide die Teilenr.: 034 107 065M...
Alles klar! Dankeschön!
Danilo
stehen aber nicht in der AKTE drin. Habe die Befürchtung es gibt die nur als 81er....
AKTE? Welche AKTE? ...
Die Akte mit den Versicherungsbeiträgen von 2001 natürlich
