DRINGEND :)) corrado springt nach motorumbau nicht an?!
  • anlasser dreht zwar aber der motor spingt nicht an! was kann das denn sein?
    mache nur vernwartung mein bekannter hat den umabau gemacht. bitte die tips genau formulieren!
    danke!
    achso noch was umbau vom 2l auf G60,
    neu verlegt wurden auch die kabelbäume steuergerät usw!
    ich brauch gaaaaaaaaaanz dringend hilfe :frowning_face:
    Einmal editiert, zuletzt von Corradoman () aus folgendem Grund: aus 3 mach 1
  • hi! habt ihr gecheckt ob spritpumpe anläuft bei zündung an und fördert bzw. vorne spritleitung ab und schaun ob was ankommt! dann mal zündkerzen raus, auf ventildeckel, dann motor starten und schaun ob funken da sind! mfg volker
  • funken sind da! das ist ja das komische nur die benzinpunpe läuft irgendwie auch nicht?! was kann das denn sein??
    kann da irgendetwas mit den kabel des kabelbaumes nicht stimmen?? hat da jemand ein plan wie man den kabelbaum vom 89er corrado in nem 94er corrado einbauen muss??
    :-o H E L P :-o
  • Normalerweise pumpt die Benzinpumpe erstmal bei Zündung bis der richtige Druck in der Einspritzleiste vorherrscht. Dann hört es aus. Das ist kaum zu Überhören. Sind die Kerzen denn nass? Ist dder Kabelbaum der Einspritzleiste überhaupt eingesteckt? (Zündung+Steuerzeiten stimmen?)
    Gruß Daniel
  • das können so viele Fehler sein... da ist eine Ferndiagnose ohne genauere Hinweise so ziemlich unmöglich.
    Du müsstest schon schreiben,was geht und was nicht...
    Immer erst Zündung,Sprit,Zündzeitpunkt und Steuerzeiten prüfen...
    Macht doch einfach mal den Benzinschlauch ab und schaltet die Zündung ein...dann weisst,ob Sprit kommt. (aber nen Behälter drunterhalten)
    mfg mIcHa
  • es scheint wirklich nur an dem kabelbaum zu liegen! alles andere ist i.o.
    kann uns jemand helfen in wie fern man den kabelbaum aus BJ89 umändern muss damit er in ein 94er modell passt??? und wo dieser dann evtl anderst angeschlossen wird?
    bitte sehr dringend ...
  • Weist du ob der Motor im Spenderfahrzeug überhaupt noch lief?
    Hat euch einer Müll angedreht?
    Ansonsten habt ihr ja nur den Motorkabelbaum gewechselt,der hat ja
    mit der Schipiritpumpe nix zu tun.Habt ihr vielleicht das falsche Relais
    für die P. drinne und stimmt die Zündfolge 1,3,4,2?
    Tschüss
    ich weiß RAT: Dir fehlt da so ein Relais, das nur der G60 hat. Leider weiß ich nicht mehr ganz genau die Bezeichnung des Relais. Hab mal bei G60Selo zugeguckt, wie der nen Jetta 16V auf G60 umgebaut hat. Da hatte er das gleiche Problem!!
    Kontaktiere ihn doch mal!!
    Mit dem Relais kam dann ein 2Meter Benzinstrahl ausm Motorraum. Dann lief die Pumpe.
    Also, hoffe du kriegst das dann hin.
    MfG Alex :winkewin:
    Ende der Ära Corrado :frowning_face: - Auf zu neuen Ufern
