Mein Tank... sifft irgendwo hat aber kein Loch!?
  • Hi zusammen :)
    wenn ich meinen kleinen Radi bis zum Anschlag volltanke, sprich bis die Zapfpistole ausklinkt, dann verliert er immer Kraftstoff. Gestern habe ich mich mal wieder getraut vollzutanken und heute (90 km später!) ist er immernoch am rauspi$$en. Es wird jetzt aber immer weniger.
    Als ich vom bezahlen aus der Tanke kam war da eine ca. 1 qm grosse Pfütze Kraftstoff unterm Rado.
    Der Kraftstoff kommt nicht an der Benzinpumpr raus. Da ist ja eine dicke Dichtung und eine Grosse Plastikmutter. Das habe ich schon kontrolliert. Wenn ich unters Auto schaue dann sehe ich das es rechts und links vom Tank runterläuft. Mehr aber links.
    Wo kommt der Diesel denn nun raus?
    Wenn ich immer volltanke und das so weiter geht bin ich meinen Spareffekt bald los :1zhelp: .
    Danke für Eure Hilfe :yipieh:
    arne
     [ 09 Oktober 2002, 14:44: Beitrag bearbeitet von: Arne916 ]
    5 Liter Verbrauch bei >300 nm - Corrado TDI
  • Hi, was hast du denn mit der Tankentlüftung gemacht? Der TDi hat ja keinen Aktivkohlefilter. Vielleicht ist das Ventil in der Entlüftungsleitung kaputt und es läuft dort raus?
    Matthias
    91er aquablauer 2.8l VR6, KW Gewinde, jetzt mit Plusachse und 8*17 rundum.
  • Ich habe gestern mir das nochmal angeschaut.
    Also es war ein dicker Schlauch - der links neben der Benzinpumpe am Tank andockt, bzw. andocken sollte. Der war ab. Ich habe ihn wieder drauf geschoben...
    Wo geht dieser dicke Schlauch hin? Zum Tankstutzen?
    Was ist denn mit der Entlüftung und dem Aktivkohlefilter? Ich habe danichts geändert.
    Gruss,
    Arne
  • Juhuuuuuu - es schein behoben zu sein. Kein Austritt des Diesels mehr.
    War dann wohl der dicke schwarze Schlauch für die Entlüftung.
    Danke für Eure Hilfe :)
    arne
