welches Öl fürn Winter?
  • Grundsätzlich ist für den Kaltstarts im Winter ein Öl mit niedrigerer Viskosität besser, da die Durchölung in etwa der Hälfte der Zeit stattfindet wie z.B. mit einem 15W 40.
    :face_with_rolling_eyes:
    Wie schon oft hier besprochen, spricht dem aber eine evtl. Undichtigkeit und Risiko mit gelösten Ablagerungen durch Reinigungsadditive bei Synthetischen Ölen etgegen.
    :frowning_face:
    Also: entweder ein 10W40 (z.B. Castrol GTX 7) nehmen, oder wenn du schon synth. Öl fahrst auch 5W... :winking_face:
    89er Corrado G60
    83er Pirelli GTI heliosblau
  • aus welchen grünen auch immer, wird mein öl auf der bahn über 130° heiß.. im winter fahr ich dort eh nicht, aber mit 0w-40 wird's dann noch heisser oder verliert das öl dann früher seine eigenschaften?
  • Da hast du Recht, aber es gibt da eine elegante Lösung:
    den Ölkühler vom Golf 1 GTI. :sabber:
    Der ist mit Thermostat (öffent bei 90 Grad) und du kannst deinen org. beibehalten.
    Nur der Flansch vom Ölfilter wird getauscht :winking_face:
    89er Corrado G60
